alt for varm på tomgang:S
Innlegg seimaren Tor Feb 04, 2010 11:07 am
Hei! I høst skjedde det noe veldig rart, eg kjørte heim med sykkelen min, hentet noe og skulle kjøre videre til ein kompis som bur 1 km vekke. Eg girte opp i 2 giret og gav full gass, så hørte eg eit knekk og motoren sloknet. Eg hadde tatt inn clutchen med ein gong motoren stoppet, og trillet litt.. Så stoppet eg sykkelen og skulle prøve å starte den igjen. Da gjekk motoren rundt ein gong, så låste alt seg heilt... Eg måtte tvinge giren i fri for å trille den ned til kompisen min, og da endte med at eg vart ståanes i garasjen hans å skru mens han såg på tv=P
Men det viste seg jo då at stempelet var blitt knust, og eg aner ikkje koffor... kan tenka meg at den forrige eigaren aldri hadde byttet stempel, sjølv om han sa han hadde da... Men Etter å ha byttet stempel, honet sylinderen og gjort alt heilt fint og strøkent, så var det klart for innkjøring...
Men det viste seg at sykkelen bare tikker oppover på tomgang, den har gått heilt opp i 100 grader før eg slår av tenningen eller ruser motoren, for da synker tempereturen igjen... Men det er ikkje skjønner er:
kjøring: 10 grader eller mer over det som var vanlig før ulykken
kjøring uten termostaten: 10-13 grader mindre enn normalt. (termostaten såg ut te å funka, me tok den av og såg om den utvidet seg i varmt vann...
med eller uten termostat tikker den opp i grader til eg gi gass eller slukker den...
Eg har 2 teori om ka som er feil, det er enten så mye rusk i kjølingsystemet at det går for treigt igjennom med ein liten kombi av at termostaten ikkje e heilt ok...
Eller, at det plastrevet som driver pannpumpen er slitt...
Nokken som har noen ideer?
seimaren
Registrert: Tor Aug 20, 2009 11:27 pm
Re: alt for varm på tomgang:S
Innlegg ssa Tor Feb 04, 2010 11:13 am
det kan også være at ledningen til termostaten ikke sitter helt fast.
1998 Aprilia rs125
JollyMoto, Rave-2 og Boyesen reeds =D
Brukerens avatar
ssa
Registrert: Lør Sep 06, 2008 9:03 pm
Bosted: Ørsta
Innlegg crazyclomp Tor Feb 04, 2010 11:20 am
Har noe lignendes problem på min, der den ligger på rund 50-60 grader når jeg kjører, men når jeg står på tomgang kommer den opp i 90 :s
Nå: Aprilia RS 125 FP 04 <3
X sykler: 2 stk Starway cl125, Honda NSR 125 og Ligier mopedbil, Benelli K2, KAwasaki Eliminator 125 (stjelt) :(
crazyclomp
Registrert: Søn Aug 23, 2009 12:28 am
Bosted: Hordaland, Bergen, Midtun
Innlegg seimaren Tor Feb 04, 2010 11:36 am
Ledningen sitter jo fast, ellers hadde det jo ikkje vist vell?
Aha, men her er den 75 ++ (10 grader meir enn vanligt) når eg kjøre og på tomgang kan det sikkert tikke til den smelter... -_-
seimaren
Innlegg crazyclomp Tor Feb 04, 2010 11:46 am
Mener å ha hørt at om du har feil dyse, enten for stor eller for liten blir den varmere.. Fordi bensin kjøler men når det er for mye varmer den? :rull:
Sier ikke at jeg har rett her, bare det jeg mener å ha hørt. :g
crazyclomp
Innlegg AndreKK Tor Feb 04, 2010 12:46 pm
Grunnen til at sykkelen blir varmere på tomgang er at alt i motoren står omtrent stille og kjølesystemet trekker knapt luft. Når motoren står å går på 1250 omdreninger i minuttet vil nesten ikke vannpumpa ha noe effekt, og vannet står nesten stille inni kjølekanalene dine og bare varmer seg opp. Når du gir gass vil vannpumpa begynne å bevege på seg og sirkulere vannet inni og den vil sende litt kaldere vann inn til motoren. Så at den blir varmere på tomgang er bare naturlig ;)
Aprilia RS 125 2007 FP White Xenon
Arrow-exhaust, Rave 1, Pipercross Filter, Vforce 3, Luftplomberinga tatt, Iriduim IX!
Brukerens avatar
AndreKK
Registrert: Tir Jul 14, 2009 9:04 pm
Bosted: Oppegård
Innlegg crazyclomp Tor Feb 04, 2010 12:57 pm
Ja, men den skal vel ikke komme opp i 96 som jeg hadde den i den gangen. Var ikke mange gradene ute heller, 6 grader elns.
crazyclomp
Innlegg AndreKK Tor Feb 04, 2010 1:01 pm
Nja, det er vel en smule varmt, men hvis det vannpumpa ikke rørte på seg i det hele tatt, kan det ha vært mulig. Forbrenningstemperaturen er 140 grader, så hvis det står dønn stille i kjølekanalene vil det jo bli som å koke opp en kjele med vann ;)
Brukerens avatar
AndreKK
Bosted: Oppegård
Innlegg crazyclomp Tor Feb 04, 2010 1:44 pm
Jess :p Men forrige eier har fucket opp instillingene på gasseren da :g Kommer ikke lenger en 130kmpå en tank :o Så dysen er aalt for stor, fusker som søren på 5-7tusen rpm også. Men dette blir fikset opp i når jeg begynner på overhaling, og da blir det masse poster i prosjekttråden :g
Skal ikke stjele tråden mer O:)
crazyclomp
Innlegg seimaren Tor Feb 04, 2010 8:19 pm
Greit at den skal bli varmere på tomgang, men den skal jo ikkje tikke så langt... Da skal jo det vere ein liten gjennomgang av kjøling som stopper den å tikke over 100 grader...! men eg skal prøve å renske radiatoren og slikt også : ))
Men det med dyse har ikkje noe med varmen å gjøre trur eg, og fjuskingen kommer av at du ikkje har stilt luft i forånte bensinnivået:)
seimaren
Innlegg jaantoore Tor Feb 04, 2010 8:59 pm
Dyse har mye med varmen å si faktisk.
Aprilia RS125 SBK black 2003mod.<3
Brukerens avatar
Registrert: Tir Jan 15, 2008 5:12 pm
Bosted: Eide i Møre og Romsdal
Innlegg seimaren Tor Feb 04, 2010 9:04 pm
Eg kjøre jo på samma dyse som eg alltid har gjort, så det er ikkje den sin feil!:P
seimaren
Innlegg Kim160 Fre Feb 05, 2010 5:21 pm
Sjekk at du har riktig plugg og dysing for opsettet ditt.
Og når du bytta stempel, lufta du ut slangene sjikkelig når du fylte kjølevæske?
Vist det ligger vannlås i slangene kan det gå ut over kjølinga. :)
Rs125 99"-Polini 154cc,Flatslide34mm,RAVE2,17-39,V-force reed,Jim Lomas Twin,K&N powerfilter
KTM 560 SMR
BMW 318IS E-36 Cupe 92"-Sports panel filter;P
Brukerens avatar
Kim160
Registrert: Tor Aug 27, 2009 4:53 pm
Bosted: Fræna
Innlegg seimaren Fre Feb 05, 2010 8:50 pm
Eg har riktig plugg og riktig dyse, så det er ikkje problemet...
Da kan vera at eg ikkje gjor da godt nokk nei, må vell få sjekket det... :)
Takk for tips sålangt! :)
seimaren
Innlegg jaantoore Fre Feb 05, 2010 11:54 pm
Hvordan Trim har du da og hvilken dyse og plugg har du?
Brukerens avatar
Neste
Gå til 125 ccm
Hvem er i forumet
Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest
